Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
158092
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
190924
211576
211580
157305
242103
207224
10006435
212515
226189
Anschlusskabel 00646104
208851
11022918
11042462
Halter 00626621
207819
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212093
211826
156109
Fettfilter,Backblech
211577
209429
211333
11062905
208780
11009659
211373
10028521
275393
Dichtung 00668515
307294
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
210006
Piezonetzteil
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
283034
209962
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Blendenkasten 00707630 Originalersatzteil von Bosch
10019044
Blendenkasten 00707630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00707630
Beiblatt 00564459
293707
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00741007
311104
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Griff 00647152
304793
Griff 00659873
306716
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
10103546
11011529
11011525
11009770
11002030
11002048
11002035
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
