Tiefe: 158 mm
158181
200726
158092
215993
339027
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
190924
211576
211580
157305
242103
10006435
226189
212515
Halter 00626621
207819
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
206822
Feder mit Farbcode gelb.
11051661
211826
11051000
212093
211577
156109
Fettfilter,Backblech
209429
208780
11062905
11009659
211333
Abdeckung 00611373
296358
211373
275393
10028521
Dichtung 00668515
307294
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
210006
Piezonetzteil
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
283034
Scharnierplatte 00709694
237237
Abdeckung 00611371
296357
Scharnierplatte 00709691
237236
209962
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Blendenkasten 00707630 Originalersatzteil von Bosch
10019044
Blendenkasten 00707630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00707630
Beiblatt 00565535
293717
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00741007
311104
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Griff 00647152
304793
Griff 00659873
306716
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
10103546
11011529
11009770
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
