Tiefe: 158 mm
155302
200726
158181
158234
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
190924
211576
157383
157305
242103
10006435
207224
226189
210680
Anschlusskabel 00646104
208851
11022918
11042462
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212093
156109
Fettfilter,Backblech
212518
211577
11049974
212517
209429
211333
11009659
11062905
208780
Abdeckung 00611373
296358
211373
275393
Dichtung 00668515
307294
10028518
606495
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
209755
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
209410
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
283034
11009770
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Blendenkasten 00707630 Originalersatzteil von Bosch
10019044
Blendenkasten 00707630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00707630
Beiblatt 00564459
293707
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00741007
311104
Griff 00647152
304793
Griff 00659873
306716
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11051661
10103546
11011529
11011525
11002038
11011523
11002030
11002048
11002035
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
