200726
158181
158092
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
211580
269626
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
203881
10006435
207224
212515
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
206827
Dichtungen,Sockel
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11022918
211827
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212093
213883
211826
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
10017079
Geschirrkorb 00773760
265400
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
209429
208780
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
11062905
Abdeckung 00658189
209987
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
211373
212526
10028521
Sockelblende 00674762
211033
275393
Dichtung 00668515
307294
10028518
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
209755
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Sockelblende 00668118
210566
Einsatz 00668281
231506
Einsatz 00708551
236973
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Außentür 00680509
211344
283034
Abdeckplatte 00628480
301225
209962
11009770
Griff 00645269
304455
307265
206826
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
11050219
Reflektor 00628479
301224
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von Bosch
10021496
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00750568
Gebrauchsanleitung 00760219 Originalersatzteil von Bosch
10021985
Gebrauchsanleitung 00760219 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760219
Blendenkasten 00747260
379158
Displaymodul 00753707
312621
Türgriff 00645267
304453
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
11051661
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
