Ersatzteile für Siemens SN46P597EU/D7
SN46P597EU/D7
153257
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
602064
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
602063
208009
155283
Trommel
208903
Einsatz 12005570
275932
237224
384166
340495
207756
10016413
242103
384176
190924
10028835
211827
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609876
211826
Bügel 11005484
214887
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter Bedienteil
241532
275931
229827
154290
301874
Torx® T20 Zubehör
304638
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
275930
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 12007253
10028820
Schalter 00637683
227509
207740
Abdeckung 00658189
209987
Halter 10003045
380846
381434
211333
Einsatz 00708548
236972
209429
10028810
303411
Deckel 12013540
385380
212515
10028518
302660
Schiene 00668071
231481
Kabel 00636452
208240
Lager 00637680
303546
10016414
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12005521
384159
10016144
234880
277062
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
Führung 00634431
208125
216325
Schalter 00637682
227508
Tastensatz 00637084
303418
307265
10002503
10002555
Trommel,Befestigung
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
