158391
207303
190924
212515
10016413
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
213335
340495
384166
Einsatz 12005570
275932
302660
242103
207756
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
209953
211816
10028835
211827
275931
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
229827
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
211826
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
304638
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
301874
Torx® T20
209429
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung 00658189
209987
Führung 00634431
208125
381434
211333
10028820
Einsatz 00708548
236972
Dampfventil PHILIPS Saeco 996530006383 für Kaffeemaschine
172627
OriginalTeil Philips Saeco 11012381 996530006383
Ventil für die Dampf- und Heisswasserzufuhr.
Ventil
303411
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Deckel 00755091
312864
10028518
Schiene 00668071
231481
305115
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Griff 12005521
384159
10028524
307265
216325
277062
Kabel 00636957
208290
234880
Tastensatz 00637084
303418
10016144
11057266
Blendenkasten 11012381
270580
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11059365
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
