Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
242103
207224
211580
226189
212515
190924
Halter 00626621
207819
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
209418
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211826
304638
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
11027596
211577
206984
209429
11009659
211333
208780
Abdeckung 00611373
296358
211373
275393
Rahmen 00680400
234024
10028518
157305
Schiene 00668071
231481
209755
606495
10103546
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
Bedienmodul 11017646
272695
Abdeckung 00611371
296357
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
10016144
Beiblatt 00565535
293717
Leistungsmodul programmiert 00656390
306197
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Scharnierplatte 00709691
237236
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
