158234
210574
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
207224
10006435
190924
212515
212508
226189
211827
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11031192
211826
11051000
304638
211577
10028521
11049974
11011525
11045714
206984
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
209429
208780
211333
11002046
Bedienmodul 11017640
383191
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
211373
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
11050219
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389783
288043
11002030
11051661
11011529
Blendenkasten 00704780
235936
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
