Tiefe: 158 mm
158181
158092
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
190924
211576
242103
10006435
207224
212508
212515
226189
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
206822
Feder mit Farbcode gelb.
11051000
211826
304638
156109
Fettfilter,Backblech
211577
11049974
206984
209429
208780
11061868
211333
11009659
11062905
211373
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
Bedienmodul 11017640
383191
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
11009770
11050219
Leistungsmodul programmiert 00752041
264387
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00746032
239389
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
10103546
11011529
11045714
11011525
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002030
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
