Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
215993
339027
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
213335
384166
242103
207224
190924
212515
211827
11042462
11031192
209418
206822
Feder mit Farbcode gelb.
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
212093
211826
304638
10028820
211333
209429
11009659
211373
303411
203489
275393
Deckel 00755091
312864
10028518
Schiene 00668071
231481
606495
Deckel 12009359
384663
10103546
10028524
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
600356
Tastensatz 00637084
303418
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
