Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
215993
339027
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
207303
190924
157305
158391
242103
207224
212515
211816
11022918
Halter 00626621
207819
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212093
211826
304638
Taste 00615536
297479
206984
209429
211333
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
10028521
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul 11017646
272695
11009770
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
234425
307265
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00702727
235544
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
10103546
11011529
11011525
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
