Tiefe: 158 mm
191109
158234
200726
158181
153421
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
242103
207224
157389
157305
190924
210680
11031192
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
10102922
206822
Feder mit Farbcode gelb.
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
Sockelblende 00668118
210566
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Blendenkasten 00672254
210844
606495
10103546
Halter 00611572
296404
283034
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Bedienmodul 11017646
272695
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
11056882
Montage-/Aufstellanleitung 00546881
293601
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
