Tiefe: 158 mm
155302
158181
200726
153421
215993
339027
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
158234
11027596
190924
157383
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
242103
157389
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
11051661
212518
212517
304638
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
206984
211333
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
10028518
Schiene 00668071
231481
Blendenkasten 00672254
210844
Sockelblende 00668118
210566
Einsatz 00668281
231506
606495
283034
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul 11017646
272695
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Tassenetagere 00645109
208781
Montage-/Aufstellanleitung 00546881
293601
Beiblatt 00564459
293707
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
201998
11002048
11002044
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
