Tiefe: 158 mm
200726
158234
191109
158181
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
207224
157389
157305
190924
206827
Dichtungen,Sockel
210680
11031192
11022918
10102922
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
304638
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
211373
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
606495
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Blendenkasten 00672254
210844
283034
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Bedienmodul 11017646
272695
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Montage-/Aufstellanleitung 00546881
293601
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00645178
254416
11002039
11011523
11002038
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
