Tiefe: 158 mm
242103
190924
212515
213335
207224
212508
211827
11042462
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
206822
Feder mit Farbcode gelb.
11051000
211826
304638
216251
216252
11049974
207084
211333
10028820
303411
Deckel 12004867
216036
10028518
Gehäuse-Unterteil Basisträger, Zeolith II, LM3 00772281
241561
Gehäuseteile,Zeolith
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4d18a078c2a447dbb7efe57de2d7dbbd,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Schiene 00668071
231481
211373
272687
10028524
600356
Tastensatz 00637084
303418
216325
11057266
11002035
11031073
10103546
Blendenkasten 11014348
271343
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
