Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
158391
207303
10006435
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211580
211576
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
207224
226189
190924
11022918
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028521
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
304638
Taste 00615536
297479
11049974
Abdeckung 00626400
207793
206984
11009659
208780
211333
209429
Bedienmodul 11017640
383191
212515
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
10016144
234425
307265
Kurzanleitung 00787910 Originalersatzteil von Bosch
10021270
Kurzanleitung 00787910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00787910
Gebrauchsanleitung 00787905 Originalersatzteil von Bosch
10019217
Gebrauchsanleitung 00787905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787905
Blendenkasten 00790439
242122
Beiblatt 00565535
293717
11002047
11051661
11031073
11011529
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
