Tiefe: 158 mm
158181
158092
207224
207303
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
211580
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
158391
212515
Halter 00626621
207819
11005693
211816
211827
206827
Dichtungen,Sockel
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211826
Dichtungen,Gehäuseteile
11051661
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
304638
211577
206984
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11062905
211333
11009659
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
10028518
Schiene 00668071
231481
Halter 00617903
298053
Tischplatte 00686314
211671
305115
606495
Bedienmodul 11017640
383191
209755
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
Halter 00611980
296499
234425
Blendenkasten 00745334
239197
206826
Kurzanleitung 00738773 Originalersatzteil von Bosch
10021267
Kurzanleitung 00738773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00738773
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
191122
10103546
11011529
11011525
11009770
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
