210574
Tiefe: 158 mm
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
207224
10006435
190924
157305
212515
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
Halter 00626621
207819
211826
304638
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
206984
211333
11002046
11009659
211373
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
606495
10103546
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
Bedienmodul 11017646
272695
11056882
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00708255
261294
11002035
11051661
11031073
11011529
201998
11042506
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
