Tiefe: 158 mm
158181
153421
207224
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
190924
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
242103
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
11051661
212517
304638
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
212518
206984
11062905
11009659
211333
Abdeckung 00611373
296358
155844
204019
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul 11017640
383191
Sockelblende 00668118
210566
606495
Blendenkasten Edelstahl 00671633
257774
Leistungsmodul programmiert 00647226
208966
283034
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00546881
293601
Gebrauchsanleitung 00544160 Originalersatzteil von Bosch
10017302
Gebrauchsanleitung 00544160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544160
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Beiblatt 00564459
293707
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11009770
11011525
11002038
11011523
11002035
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
