210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
10006435
190924
157305
212515
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211827
Halter 00626621
207819
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
208791
210575
211826
304638
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
614151
206984
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
11002046
211333
Bedienmodul 11017640
383191
211373
11026232
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
11006651
Gebrauchsanleitung 00380329 Originalersatzteil von Bosch
10016201
Gebrauchsanleitung 00380329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380329
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00658816
256043
Montage-/Aufstellanleitung 00389783
288043
11031073
11011529
11042506
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
