191109
153421
210574
212514
157305
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
269626
203881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
242103
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Pumpentopf 00669172
210651
210680
11005693
11022918
11057665
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
11042462
206822
Feder mit Farbcode gelb.
210575
10102922
208791
10017079
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
212517
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11049974
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11038992
11006651
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
211333
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Abdeckung 00611373
296358
155844
204019
11027596
Taste 00611920
377838
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von Bosch
10017054
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00680403
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Bedienmodul 12011682
277631
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Drehgriff 00612325
296605
Halter 00611572
296404
Leistungsmodul programmiert 00647222
208965
Griff 00645388
208800
212518
Außentür 00681307
211408
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00612279
296588
Blendenkasten 00670707
232084
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
191122
Motor 230V 4W 1008211
617401
07015203 X251200300001
G49689
07019947 XMID251200300001
G50855
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
