Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
237224
384166
302660
340495
Einsatz 12005570
275932
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
212515
211827
277167
Zeolith
609213
269684
Luftfallen
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
209953
11042462
10016409
Dichtung 00636867
208286
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Schiene 11004798
268291
211826
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
275931
612867
10028521
275930
Außentür 00776523
242010
Dichtung 00633979
302671
10028820
Abdeckung 00658189
209987
11027689
Einsatz 00708548
236972
Abdeckung 00626400
207793
207740
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
Kabelbaum 00757732
241273
Kabel 10003490
267189
Connectivitymodul 10008174 Originalersatzteil von Bosch
10019455
Connectivitymodul 10008174 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10008174
Deckel 12004867
216036
Sockelblende 00790379
242105
Bedienmodul unprogrammiert 11027987 Originalersatzteil von Bosch
10017033
Bedienmodul unprogrammiert 11027987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11027987
Kabel 10001567
266866
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Farbe kann variieren.
Gummifuss 00614928
207079
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
10016408
229827
10017006
Griff 12005521
384159
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
234880
Griff 12016679
385817
10016144
Dämmplatte 00775480
379792
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von Bosch
10017032
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00775479
11002035
Sockelblende 00790378
213966
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
