265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
269626
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
203881
226189
211576
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
340495
384166
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
269684
Luftfallen
277167
Zeolith
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
609213
207085
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
380478
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10016409
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Dichtung 00636867
208286
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Schiene 11004798
268291
11051000
213883
211826
612867
11053362
216252
Dichtung 00633979
302671
Außentür 00772106
241523
216251
Geschirrkorb 00773760
265400
11049974
11044036
Kappe 00636862
208285
207084
209429
Abdeckung 00626400
207793
10028820
11027689
11061868
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
212526
10028521
Sockelblende 00674762
211033
Enthärtungsanlage 12014981
278370
Isolierteil 11018495
273174
Leistungsmodul programmiert 12015175
385664
Blendenkasten 11018853
273354
Deckel 12004867
216036
Bedienmodul unprogrammiert 11027987 Originalersatzteil von Bosch
10017033
Bedienmodul unprogrammiert 11027987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11027987
Kabel 10001567
266866
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Griff 12014092
385472
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
10016410
10016408
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
10028832
10016144
11059365
11050219
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von Bosch
10017032
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00775479
Dämmplatte 00775480
379792
Bedienmodul programmiert 11028162 Originalersatzteil von Bosch
10017046
Bedienmodul programmiert 11028162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11028162
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11031073
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Motor 230V 4W 1008211
617401
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
