Tiefe: 158 mm
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206822
Feder mit Farbcode gelb.
380478
Schiene 11004798
268291
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
216252
216251
Außentür 00772106
241523
11062905
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
11061868
211373
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
Sockelblende 00674762
211033
Kabelbaum 12020032 Originalersatzteil von Bosch
10018410
Kabelbaum 12020032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020032
Bedienmodul 12024118 Originalersatzteil von Bosch
10019517
Bedienmodul 12024118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12024118
Kabel 10001567
266866
10028810
Farbe kann variieren.
Griff 12014092
385472
10028832
Dämmplatte 00775480
379792
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von Bosch
10017032
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00775479
Bedienmodul programmiert 11028162 Originalersatzteil von Bosch
10017046
Bedienmodul programmiert 11028162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11028162
Blendenkasten 11018836
383331
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
201998
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
