212514
190924
211576
269626
277166
Zeolith,Lüfter
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
384166
340495
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
242103
203881
226189
212508
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277167
Zeolith
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
609213
269684
Luftfallen
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
10016409
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
206822
Feder mit Farbcode gelb.
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Dichtung 00636867
208286
11053362
211826
213883
Schiene 11004798
268291
612867
380478
11059365
Dichtung 00633979
302671
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
11044036
Geschirrkorb 00773760
265400
216251
216252
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
Abdeckung 00626400
207793
209429
11061868
11062905
Kappe 00636862
208285
10028820
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11050219
11027689
212526
10028521
Blendenkasten 11018851
383333
Leistungsmodul programmiert 12015175
385664
Deckel 12004867
216036
Bedienmodul unprogrammiert 11027987 Originalersatzteil von Bosch
10017033
Bedienmodul unprogrammiert 11027987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11027987
Isolierteil 11018497
273175
Kabel 10001567
266866
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Abdeckung 00633445
208070
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Gummifuss 00614928
207079
211827
Bedienmodul SIEMENS 11030762 für Geschirrspüler
10017048
Bedienmodul programmiert 11030762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11030762
10016410
Griff 12014004
385458
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016408
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
10028832
10016144
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von Bosch
10017032
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00775479
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
