212311
210108
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
158239
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
212508
210680
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11005693
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11042462
Griff 00654247
305916
381720
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11006651
11049974
305896
11062905
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038992
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Taste 00611920
377838
Kabelbaum 00657880
209960
209755
Außentür 00680593
211346
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
Griff 00645388
208800
209460
Schiene 00742625
311329
11050219
Gebrauchsanleitung 00760379 Originalersatzteil von Bosch
10016715
Gebrauchsanleitung 00760379 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760379
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00612279
296588
Drehgriff 00626886
300550
Bedienblende 00742488
238307
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
191122
11045714
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
