210574
Tiefe: 158 mm
210108
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
158239
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
212508
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
210680
11005693
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
381720
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Außentür 00680313
211334
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11049974
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
305896
Sockelblende 00674762
211033
11038992
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Tastensatz 00612232
296574
Kabelbaum 00657880
209960
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
209755
Taste 00611299
206814
Schiene 00742625
311329
11006651
209460
Griff 00644950
304412
11050219
Gebrauchsanleitung 00765869 Originalersatzteil von Bosch
10018469
Gebrauchsanleitung 00765869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765869
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00709498
237218
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
375476
191122
Drehgriff 00623684
226501
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
4833731
