Tiefe: 158 mm
269626
212514
10028825
190924
612417
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
242103
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12033388
10035566
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033388
Taste Schwarz, Programmtasten, kürzbar 10014107
10031654
Taste 10014107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014107
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
156066
Kabel für Blende 12033350
10031156
11057665
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
11042462
Blendenkasten Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl 11038801
10017413
Blendenkasten 11038801 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11038801
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10031207
213883
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
10017079
211826
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 12005926
216088
304579
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11053362
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Türgriffgriff Bosch 12034281 für Geschirrspüler
10031656
Griff 12034281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12034281
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Geschirrkorb Oberkorb dunkelgrau, 2 Klappstacheln dunkelgrau, Rackmatik 20001903
10035561
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001903
10075764
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
11059365
10035564
11049974
11062905
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Taster für Bedienteil Bosch 10014116 Schaltfläche, weiß
10031655
Taste 10014116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014116
211333
11061868
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20001880
10035563
Geschirrkorb unten 20001880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001880
10028820
10075763
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
11050219
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
10035569
211373
212526
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Bedienmodul SIEMENS 11037630 für Geschirrspüler
10031653
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037630
Farbe kann variieren.
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
10029994
228273
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
10029288
Spannverschluss für Gerät Bosch 00628338 Waschmaschine-Trockner
10031204
Spannverschluss 00628338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00628338
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10028832
Unterkorbeinsatz SIEMENS 12033387 für Geschirrspüler
10035565
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033387
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Anschlusskabel 00649142
228745
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
