Tiefe: 158 mm
380478
Schiene 11004798
268291
213883
Griff 12014117
385480
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Außentür 00772106
241523
216251
216252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
10028820
381434
212526
Sockelblende 00674762
211033
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772128
379491
10028810
Kabel 00636452
208240
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
277062
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
216325
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
Blendenkasten 11018614
383301
Dämmplatte 11004981
381880
11057266
Tastensatz 10001650
380610
11002035
11031073
10103546
Taste 10001649
380609
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
