Tiefe: 158 mm
212508
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
213883
Schiene 11004798
268291
380478
Griff 12014117
385480
Außentür 00772106
241523
216251
216252
Sockelblende 00674762
211033
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
11062905
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
10028820
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Schalter 00637683
227509
381434
Halter 10003045
380846
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212526
Deckel 12013540
385380
277062
Dämmplatte 00772128
379491
10028810
Kabel 00636452
208240
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
216325
307265
Schalter 00637682
227508
Taste 10001649
380609
Führung 00634431
208125
Blendenkasten 11018614
383301
Dämmplatte 11004981
381880
Tastensatz 10001650
380610
10103546
11057266
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
