Tiefe: 158 mm
212311
210108
202823
265187
299343
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
190924
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
384166
340495
242103
10028825
10016381
607345
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206822
Feder mit Farbcode gelb.
306657
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
213883
380478
216251
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
216252
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
306656
11059365
11028022
11062905
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11061868
305896
211333
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
303411
Leistungsmodul programmiert 12032956 Originalersatzteil von Bosch
10021785
Leistungsmodul programmiert 12032956 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12032956
10028810
Farbe kann variieren.
216437
308979
10029288
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030271 Frontblende
10021778
Blendenkasten 11030271 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030271
10028832
Tastensatz 00637084
303418
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
216325
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
