Tiefe: 158 mm
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
190924
212515
211827
380478
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
211826
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
304638
216251
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
381434
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
10028810
303411
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12016272
278962
Dämmplatte 00772128
379491
Schiene 00668071
231481
Kabel 00636452
208240
10103546
Lager 00637680
303546
272687
612440
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
277062
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
216325
307265
Tastensatz 00637084
303418
Schalter 00637683
227509
11002035
11031073
Blendenkasten 11018524
383288
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
