Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
302660
242103
190924
10028835
380478
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
213883
212526
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11049559
10028820
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Einsatz 12012250
277761
381434
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
303411
Deckel 12013540
385380
203489
Dämmplatte 00772128
379491
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
10017038
Farbe kann variieren.
10028833
Lager 00637680
303546
10103546
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Steuerungsmodul für Bosch Steuerung 12032773 Leistungselektronik
10020701
Leistungsmodul programmiert 12032773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12032773
Dämmplatte 00772338
213837
Verbindungskabel für Geschirrspüler Bosch 10015055 internes Kabel
10020702
Kabel 10015055 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10015055
10028832
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
Führung 00634431
208125
216325
Tastensatz 00637084
303418
307265
Blendenkasten 11030411 Originalersatzteil von Bosch
10019345
Blendenkasten 11030411 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030411
11002035
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
201998
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
