Tiefe: 158 mm
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
190924
10016413
340495
384166
242103
10028835
206822
Feder mit Farbcode gelb.
213883
380478
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
203489
11049974
211333
Einsatz 12012250
277761
10028820
212526
303411
Deckel 12013540
385380
Farbe kann variieren.
211373
10028810
10028833
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
10035238
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
216325
Tastensatz 00637084
303418
11057266
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030171 Frontblende
10021762
Blendenkasten 11030171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030171
11002035
10103546
11059365
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
Filter mechanisch
