Tiefe: 158 mm
190924
242103
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
206822
Feder mit Farbcode gelb.
380478
211826
Schiene 11004798
268291
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
11059365
11062905
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
11061868
211373
303411
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772128
379491
Blendenkasten 11019173
273444
10028810
216437
272687
612440
10028832
Leistungsmodul SIEMENS 12016284 für Geschirrspüler
278970
programmiert
216325
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
