Tiefe: 158 mm
242103
190924
212515
211827
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
380478
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
216251
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211373
303411
Dämmplatte 00772128
379491
Deckel 00755091
312864
Leistungsmodul programmiert 12015692 Originalersatzteil von Bosch
10017028
Leistungsmodul programmiert 12015692 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12015692
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
272687
612440
10028524
600356
304638
10028832
216325
11057266
11002035
11031073
10103546
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11059365
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
