Tiefe: 158 mm
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
212515
207224
157305
11022918
211827
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
211826
212093
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
304638
11027596
11009770
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Bedienmodul 11017640
383191
211373
203489
11002047
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
209755
606495
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Taste 00613770
296986
10103546
209962
Scharnierplatte 00709691
237236
Sockelblende 11003891
268103
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00298696
219259
Dekorrahmen 00299255
219294
Leistungsmodul programmiert 00658815
306550
Montage-/Aufstellanleitung 00389824
288048
Dämmplatte 00671074
307497
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613769
296985
Tastensatz 00613771
296987
Dekorplatte 00213345
217949
11002035
11031073
11051661
11011529
Außentür 00681464
234144
Blendenkasten 00703172
235623
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
