Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
339027
207303
200726
10006435
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
207224
212515
11022918
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11042462
212093
211826
209418
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009770
11027596
Abdeckung 00626400
207793
11009659
209429
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
11002047
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
215993
158391
Schiene 00668071
231481
209755
Dekorplatte 00681465
211419
606495
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
10103546
Schraube 00426947
289820
Bedienmodul 11017646
272695
Außentür 00298696
219259
234425
307265
Steuerungsmodul programmiert 00659699
272299
Griff 00646689
304695
Dämmplatte 00671074
307497
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11002048
11002035
11002044
Taste 00613558
296918
11051661
11031073
11011529
Dekorrahmen 00671075
232187
Außentür 00681464
234144
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
