Tiefe: 158 mm
212515
211827
380478
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
211373
Deckel 12013540
385380
Abdeckplatte 00646428
304633
Taste 00637080
303417
216437
10103546
272687
612440
10028832
Außentür 00298696
219259
216325
Dekorrahmen 00299255
219294
Dämmplatte 00671074
307497
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00609149 Befestigungselement
295928
Dekorplatte 00213345
217949
Blendenkasten 11017631
383190
11002035
Tastensatz 00637076
303413
11031073
Tastensatz 00637086
303420
Sockelblende 11003891
268103
Außentür 00681464
234144
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
