Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
10006435
206827
Dichtungen,Sockel
Halter 00626621
207819
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11042462
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Außentür 00680313
211334
212093
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
211373
10028518
157305
606495
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Taste 00612112
296522
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
10103546
Scharnierplatte 00709694
237237
209962
272692
Abdeckung 00611371
296357
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
293521
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00703298
235638
Tastensatz 00612113
225393
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Scharnierplatte 00709691
237236
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
