Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158234
207224
212508
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
11042462
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11051000
10028521
11027596
11009770
11049974
11045714
211333
11009659
209429
Sockelblende 00668118
210566
211373
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11002047
Deckel 00755091
312864
10028518
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Deckel 12009359
384663
606495
Taste 00612112
296522
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Außentür 00680313
211334
283034
10103546
272692
600356
206826
Abdeckplatte 00611296
296345
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Griff 00644950
304412
11050219
293521
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von Bosch
10017839
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00721512
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00612113
225393
11002035
11051661
11031073
Blendenkasten 00705858
236303
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
