11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Korbrolle für Oberkorb BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 2Stk
153202
Diese 2 Sets sind z.B. enthalten in Geschirrkorb oben BSH 00208506. Passend auch wie Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit-Company C00481565.
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
10100426
Eigenschaften:
153181
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
155929
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Feder 00029002
281924
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Whirlpool 481953028925 Wasserstop 10bar
11009971
11010185
611853
Schwimmerschalter D42x für Geschirrspüler Bosch Siemens 00028985 Bodenwanne
11012190
Bodenwanne,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,191694f1018047a6a51c5a9e8a38268b,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Unterkorbeinsatz für Gläser Tassen BOSCH SMZ2014 00670481 in Geschirrspüler
156724
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00670481 Zubehör z.B. CZ7732X0 DA043060 SMZ2014 SZ73640 Z7863X1
Sonderzubehör für den Geschirrkorb in 60 cm breiten Spülmaschinen
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden
- Lediglich die Klappstacheln im Unterkorb müssen umgelegt werden um den Spezialkorb einzusetzen
- Bietet bis zu 12 langstieligen Gläsern oder auch bis zu 24 Tassen Platz.
Lieferung ohne Tassen.
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Oberkorbrolle als Alternative für 00066321/00424717 1 Stück
11001599
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
Weißer Griff für Siemens Geschirrspüler 056257 Handgriff
11001597
Schlauch,Magnetventil
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
Rollensatz Oberkorb für Ofen Küppersbusch 424090 2 Stück
11002683
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Scharnier 00086389
216860
Flügelrad 00022487
216552
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
Unterkorb-Rolle Com 00066320 Kunststoff weiss
11001600
Heizstab Geschirrspüler Irca 3382700 230V Bosch/Siemens
11001654
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
10002479
Klammer 00019202 Originalersatzteil von Bosch
10005922
Klammer 00019202 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00019202
Stutzen 00056826 Originalersatzteil von Bosch
10009772
Stutzen 00056826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00056826
Abdeckung 00029951 Originalersatzteil von Bosch
10007599
Abdeckung 00029951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029951
Besteckkorb 00087401 Originalersatzteil von Bosch
10013214
Besteckkorb 00087401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00087401
Deckel 00056822 Originalersatzteil von Bosch
10009769
Deckel 00056822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00056822
Wassereinlauf 00203979 Originalersatzteil von Bosch
10020801
Wassereinlauf 00203979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassereinlauf 00203979
Schlauch 00086373
201968
Dichtung 00082894 Originalersatzteil von Bosch
10012289
Dichtung 00082894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00082894
Schalter 00028985
201752
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Schlauch 00056827 Originalersatzteil von Bosch
10009773
Schlauch 00056827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00056827
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Temperaturbegrenzer 85° 00031032 031032 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153197
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00031032 für Geschirrspüler
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00031032
Dieser Temperaturbegrenzer wurde EINZELN eingebaut.
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00057192 Salzbehälter
282294
Dichtung 00029952
281968
Schraube 00019829
201720
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Feder F.DRUCKTASTE 00029014
281925
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Schalter 00021237
216546
Fuß für Geschirrspüler Bosch 00029020 Boden
10007275
Fuss 00029020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00029020
Schalter 00030463
281990
Dekorleiste 00204193
217889
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
Dauermagnet für Geschirrspüler Bosch 00056810 Salzbehälter
282277
Griff 00087402
282760
Feder 00119795
282964
Schwimmer 00028986
281921
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Abdeckung 00066400
201888
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Auslöser für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00029944 Reinigerklappe
281965
Halter 00087289
282756
602229
Sprüharm 00119004 Originalersatzteil von Bosch
10020805
Sprüharm 00119004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 00119004
Bügel für Geschirrspüler Bosch 00057126 Stellfuß, rechts
10009830
Bügel 00057126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00057126
Halter für Geschirrspüler Bosch 00085573 Besteckkorb
10012693
Halter 00085573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00085573
Zubehör,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Motoraufhängung für Bosch Geschirrspüler 00086400 Bügel
10012891
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00086400
Kernblech für Geschirrspüler Bosch 00270940 Spülmaschine, Reparatur
10056010
Kernblech 00270940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kernblech 00270940
Halter 00029029
281928
Simmerring 6X28/54,5X10,2 für Geschirrspüler Com GPF Wellendichtung
11002691
Simmerring
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00272224 Frontblende, Abdeckung
10016485
Blendenkasten 00272224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00272224
Befestigungsschraube für Geschirrspüler Bosch 00013861 Zubehör
10005777
Schraube 00013861 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00013861
Sockelblende für Sockel Bosch 00119744 Frontblende, weiß
10020794
Sockelblende 00119744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00119744
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 00119749 Schutz, robust, passend
10020803
Gehäuse-Rückteil 00119749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00119749
Wanne für Bodenwanne Bosch 00118998 Ablauf
10016373
Wanne 00118998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00118998
Bodenwanne
Drucktaste für Geschirrspüler Bosch 00031063 Bedienfeld
10007931
Taste 00031063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00031063
Bügel für Geschirrspüler Bosch 00057127 Stellfuß, links
10009831
Bügel 00057127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00057127
Halterung für Geschirrspüler Bosch 00086401 Befestigung
10012892
Halter 00086401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00086401
Schutzblende für Geschirrspüler Bosch 00087400 Spülmaschine, Tür
10013213
Abdeckung 00087400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00087400
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00029941 Höhenverstellung
281964
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00021238 Türdichtung
10006117
Dichtung 00021238 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00021238
Dichtungen,Türdichtung
Zugentlastung für Geschirrspüler Bosch 00022493 Kabel, Befestigung
10006421
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00022493
Fuß für Geschirrspüler Bosch 00067640 Höhenverstellung
10011374
Fuss 00067640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00067640
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00073667 PowerTube Akku
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Kunststoffleiste für Geschirrkorb Bosch 00119747 Halteelement
10016363
Leiste 00119747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119747
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00205092 Seitenteil, Kunststoff
10016376
Gehäuseseitenteil 00205092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00205092
Aufhängung für Geschirrspüler Bosch 00022483 Türbefestigung
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
201998
11001601
Sprüharm für Geschirrspüler Brandt 93X2763 Spülmaschine
11000706
Drucktaste für Geschirrspüler Bosch 00031062 Bedienfeld, weiß
10007930
Taste 00031062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00031062
Reparatur-Set passend für Bosch 00091058 Bitron/ Elbi 02385030002
11051301
93X3398 BEFESTIGUNGSSCHELLE
1102942
93X4021 SCHALTER
1103517
93X4021 SCHALTER
00271051 BÜGEL 2.730.271.051
1610942
7384868
93X4079 DICHTUNGSRING
902808
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
424122 VENTIL
7383008
424122 VENTIL
425192 SCHLOSS
7383767
425192 SCHLOSS
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
93X4357 KORB
904439
93X4357 KORB
