212514
10016413
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
269626
277166
Zeolith,Lüfter
237224
340495
384166
Einsatz 12005570
275932
207756
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
277167
Zeolith
206827
Dichtungen,Sockel
10028835
609876
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
269684
Luftfallen
11057665
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
11042462
209953
241532
Hellgraue Schublade
10017006
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016409
Schiene 11004798
268291
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Dichtung 00636867
208286
11053362
11051000
Außentür 00772106
241523
Dichtung 00633979
302671
156109
Fettfilter,Backblech
11059365
11049974
11044036
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
10017005
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
209429
11062905
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11061868
10028820
Abdeckung 00626400
207793
211333
Kappe 00636862
208285
11027689
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
207740
229827
10028521
Kabelbaum 00757732
241273
Displaymodul 12018798 Originalersatzteil von Bosch
10018191
Displaymodul 12018798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12018798
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Deckel 12004867
216036
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von Bosch
10017000
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reflektor 12005382
Farbe kann variieren.
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Bügel 11005484
214887
10016410
10016408
304579
311643
Griff 12005380
384145
Griff 12005521
384159
10028832
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Griffleiste 00633842
302623
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Dämmplatte 11004981
381880
Blendenkasten 11022766
383716
Gewicht 12011407 für Geschirrspüler Bosch 12011407 Zeolith 3, 3,6 kg
10018438
Gewicht 12011407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 12011407
Zeolith
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
