10016413
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
207303
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
269626
277166
Zeolith,Lüfter
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
207756
158391
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
206827
Dichtungen,Sockel
277167
Zeolith
209953
609876
609213
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
11057665
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
241532
Hellgraue Schublade
10017006
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
612867
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
10016409
Dichtung 00636867
208286
Schiene 11004798
268291
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11053362
Sockelblende 11015799
272027
11049974
11059365
Außentür 00772105
241522
Dichtung 00633979
302671
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11044036
10017005
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Abdeckung 00626400
207793
209429
207740
Abdeckung 00658189
209987
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Einsatz 00708548
236972
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11061868
10028820
11062905
Kappe 00636862
208285
211333
229827
10028521
Kabel 10003490
267189
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Connectivitymodul 10008174 Originalersatzteil von Bosch
10019455
Connectivitymodul 10008174 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10008174
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Deckel 12004867
216036
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von Bosch
10017000
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reflektor 12005382
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
Bügel 11005484
214887
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016408
Gewicht 12010164
277261
Griff 12005521
384159
Griffleiste 00633842
302623
Griff 12005378
384143
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029069
10018196
Kabelbaum 12029069 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029069
234425
Displaymodul für Bosch Steuerung 12028030 Anzeigeeinheit
10018939
Displaymodul 12028030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12028030
Schlauch 12009800
384727
Tischplatte 00772110
241527
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
234880
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
10016144
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Dämmplatte 11004981
381880
Blendenkasten 11029255 Originalersatzteil von Bosch
10019453
Blendenkasten 11029255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11029255
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
