212514
10016413
237224
302660
212508
269626
Einsatz 12005570
275932
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
340495
384166
207756
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
209953
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11042462
206827
Dichtungen,Sockel
10028835
609876
275931
241532
Hellgraue Schublade
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10017006
Schiene 11004798
268291
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11053362
10017079
206822
Feder mit Farbcode gelb.
311643
275930
11059365
Sockelblende 11015799
272027
11049974
209429
11062905
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
10017005
Tischplatte 00772110
241527
Einsatz 00708548
236972
10028820
211333
11050219
207740
Abdeckung 00658189
209987
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11061868
229827
10028521
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 00757732
241273
Displaymodul 12005823 Originalersatzteil von Bosch
10016999
Displaymodul 12005823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12005823
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von Bosch
10017000
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reflektor 12005382
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von Bosch
10017018
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027153
10028518
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029094
605455
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
211373
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Bügel 11005484
214887
283034
612440
Griff 12005521
384159
Griffleiste 00633842
302623
Griff 12005378
384143
Außentür 00772105
241522
10028832
307265
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
293521
Dämmplatte 11004981
381880
Blendenkasten 11007124
268763
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
