212514
10016413
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
269626
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
207756
208009
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
609876
10028835
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
209953
11057665
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
241532
Hellgraue Schublade
10017006
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Anschlusskabel 12005926
216088
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11053362
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
275931
Schiene 11004798
268291
10017079
275930
11059365
Außentür 00772105
241522
156109
Fettfilter,Backblech
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
10017005
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
209429
11062905
207740
Abdeckung 00658189
209987
Führung 00634431
208125
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
Einsatz 00708548
236972
11061868
10028820
229827
277062
Leistungsmodul unprogrammiert 12006561 Originalersatzteil von Bosch
10021512
Leistungsmodul unprogrammiert 12006561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12006561
Kabelbaum 00757732
241273
Träger 12005837
384198
Displaymodul 12005823 Originalersatzteil von Bosch
10016999
Displaymodul 12005823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12005823
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Deckel 00755091
312864
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von Bosch
10017000
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reflektor 12005382
10028518
Blendenkasten 11011602
270319
Dichtung 11005629
214935
Halter 00634841
302917
Sockelblende 00772300
241565
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Kabel 00636452
208240
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Bügel 11005484
214887
612440
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
283034
Lager 00637680
303546
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Griff 12005521
384159
Griffleiste 00633842
302623
Griff 12005378
384143
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
Tischplatte 00772110
241527
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
11050219
Dämmplatte 11004981
381880
293521
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
