155302
Tiefe: 158 mm
200726
158181
191109
153421
339027
215993
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
207224
157389
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
10016409
10102922
Anschlusskabel 12005926
216088
212517
156109
Fettfilter,Backblech
212518
11057435
Laufschienen,Zubehör,Befestigung
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Kappe 00614933
225772
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Verbindungsteil 00615034
297309
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von Bosch
10016450
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00645810
Dichtung 00614934
297279
10028518
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
606495
210006
Piezonetzteil
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Sockelblende 00668447
210584
Gummifuss 00614928
207079
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Dichtung 00669503
210669
Einsatz 00668281
231506
Halter 00611572
296404
Sensor 00615025
297308
Leiste 00669554
307369
11009770
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Tassenetagere 00645109
208781
208988
Zeolith
Sockelblende 00672748
232509
Kabel 00615029
225782
Halter 00614936
297280
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Kabelbaum 00647396
228503
293521
Leistungsmodul programmiert 00647545
304845
Tischplatte 00685450
259632
Beiblatt 00564459
293707
Gewicht für Geschirrspüler Bosch 00647540 Gegengewicht
10016613
Gewicht 00647540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00647540
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Gewicht 00754078
312682
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
Kabel 00615340
225812
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
Gehäuseseitenteil 00685955
234621
Gehäuseseitenteil 00685954
234620
11002047
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
11002039
10103546
11011529
11011525
11002038
11011523
11002048
11002035
11002044
00682533 GEHÄUSESEITENTEIL
2883035
00682534 GEHÄUSESEITENTEIL
2883036
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
