Tiefe: 158 mm
191109
158234
200726
158181
153421
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
157305
11031192
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
10102922
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Tastensatz 00611921
296484
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Taste 00611920
377838
Bedienmodul 11017644
383193
10028518
Gehäuseseitenteil 00685961
211634
Einsatz 00668281
231506
Gehäuseseitenteil 00685960
211633
Außentür 00680593
211346
606495
10103546
Halter 00611572
296404
283034
Griff 00645388
208800
212517
212518
Sockelblende 00680457
211343
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
11056882
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
11002038
11002044
11002035
11002047
Leistungsmodul programmiert 00649159
209182
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
