Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
211576
213335
207224
226189
206827
Dichtungen,Sockel
11042462
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Anschlusskabel 12005926
216088
10028521
Tastensatz 00611921
296484
156109
Fettfilter,Backblech
216252
211577
10028820
211333
208780
209429
211373
10028810
203489
Deckel 12013540
385380
Taste 00611920
377838
10028518
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
216437
Tischplatte 00686314
211671
Sockelblende 00680457
211343
Griff 00645388
208800
272692
216251
10016144
206826
Gewicht 00145722
217163
Abdeckplatte 00611296
296345
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
293521
11002030
Außentür 00680593
211346
Blendenkasten 11008897
269281
11031073
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
