Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
211576
213335
207224
226189
206827
Dichtungen,Sockel
11042462
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Anschlusskabel 12005926
216088
10028521
211577
216251
216252
Tastensatz 00611921
296484
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
10028820
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
208780
209429
211373
203489
Taste 00611920
377838
Deckel 00755091
312864
10028518
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Deckel 12009359
384663
10028524
Sockelblende 00680457
211343
Griff 00645388
208800
600356
272692
10016144
Abdeckplatte 00611296
296345
Gewicht 00145722
217163
206826
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
293521
11002030
Tischplatte 00686314
211671
Außentür 00680593
211346
11031073
Blendenkasten 11008897
269281
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
